Човече, моля те ... оправи си и четирите джанти, и тогава монтирай и пускай снимки ... Спести ни нервите за Бога !!!
От тия снимки си директно за раздела "мунинг.бг" !!!
Ако пък толкова не можеш да намериш гуми - ще имам за продаване две бройки Fulda Carat Extremo 205/45/16 след една-две седмици !
Абе колегата да не е някой скрит БМВ или VW фен и да се ебава със 155-чката само да ни дразни сега Шегувам се, колега, дерзай, знам какво е да правиш кола без пари, но се вслушвай в съветите на другите тука. Те са значително по-опитни
ако боядиса тавана ще стане като кибрит,бялата джанта е яка седи и,не знам при бяла задна и предна броня дали няма да подчертае страничната линия много красиво с тия бели джанти,ако съм аз бих я пръснал или облепил с бяло фолио да видя как ще стои преди да боядисвам.
[QUOTE=RUNNING WILD;1193629]ако боядиса тавана ще стане като кибрит,бялата джанта е яка седи и,не знам при бяла задна и предна броня дали няма да подчертае страничната линия много красиво с тия бели джанти,ако съм аз бих я пръснал или облепил с бяло фолио да видя как ще стои преди да боядисвам.[/QUOTE
Колата се продава. Купи си я и я направи ако искаш и розова. Аз повече пари в тази няма да влагам. А джантите са в този цвят заради другата която почвам да карам
Колега би ли споделил малко по-подробно процедурата по боядисването на джантите. Какви шкурки използва, в каква последователност, шприц (марка), спрей? (марка) итн.
АКо не друго, поне ще е полезно за някой ентусиаст, който иска да си освежи джантите.
доста добър търговски вид си и докарал на "Горубляне" ще е атракция,ако искаш да ти продам моята щом не ти се влагат в твоята, е какво толкова имал си дал си е сега творението ти е пред очите ти,нали не си ги изял и изпил и по моми не се оплаквай,ще се събираме тая година в близко бъдеще живот и здраве искам ти да водиш парада,и внимавай с оградите до тогава че са коварни как си караш и изведнъж ти свършва пътя и аз знам как става.
Големи думи,големи теми,големи снимки.
И накрая нищо.
Колко и искаш да се опитаме да я съживим тая количка.
Че като гледам ориста и е при другата с карбоновите реплики и кевларените дуплики.
то човек каквото и желание да има да си направи колата вие го отказвате. Който е бил на мойте години и е извадил на това трудно време толкова колкото аз да ми се обади.
